Gittervorspannung (Elektronik)
» na ja, die Ansteuerung erfolgt ja mit NF, also Wechselspannung, annähernd
» symmetrisch zur Nullinie. Die Regelung könnte z. B. so dimensioniert sein,
» dass ein Tiefpass beim Istwert die NF ausfiltert. Wenn man die
» Regelschaltung nicht kennt, kann man nicht viel dazu sagen.
Na ja, aber diese Regelmimik sieht doch nur den Spannungsabfall an dem Kathodenwiderstand und stellt die Ug1 so ein, dass hier eben ein vorgegebener Wert erreicht wird.
Im Betrieb, also bei Aussteuerung der Endstufe, geht der Anodenstrom hoch und natürlich auch die Spannung an der Kathode. Und darauf müsste doch dann diese Regelmimik reagieren und die Gitterspannung erhöhen. Würde sie dies tun, könnte die Endstufe aber nicht arbeiten. Das ist das, wass mir nicht in den Kopf geht.
Also bleibt Dir, den Istwert (= Spannungsabfall am
» Kathodenwiderstand) zu erhöhen. Die Regelung weiss nix davon, geht von
» einem zu hohen Strom aus und erhöht die negative Vorspannung. Wenn das
» einigermaßen linear erfolgt, sollte also ein 12-Ohm Kathodenwiderstand den
» Ruhestrom um grob 20% reduzieren. Geht man mal von den normalen
» Widerstandstoleranzen aus (5% oder gar 10%), dann würde ich das zunächst
» versuchen
Das habe ich gestern noch probiert, das funktioniert einwandfrei.
Ich kapiere eben einfach nicht, weshalb die Regelmimik, die im "Ruhezustand" funktioniert, (das kann man sehen, bzw. messen wenn man z.B. eine EL34 mit schlechteren Emissionswerten in eine Fassung einstöpselt. Dann nimmt die Regelmimik die Ug1 soweit zurück bis eben wieder der gewollte Ruhestrom erreicht ist) bei Aussteuerung ruhig bleibt.
