Gittervorspannung (Elektronik)
Hallo
Die Gittervorspannungen werden von den vier identischen Schaltungsteilen auf der Platine geliefert. Du musst jeweils den Widerstand finden, mit dem die Vorspannung festgelegt wird. Ich würde im Betrieb den Ruhestrom per Messgerät beobachten, und dabei einen Widerstand parallel zu den einzelnen Widerständen schalten. Dieser Widerstand sollte ca. den zehnfachen Ohmwert des Widerstands haben, den du damit gerade überbrückst. Damit solltest du eine Änderung des Ruhestroms beobachten können. Wenn du dann den fraglichen Widerstand identifiziert hast, ersetze ihn testweise durch ein Poti mit doppeltem Widerstand, stelle den Ruhestrom ein den du möchtest, und ersetze das Poti dann durch einen Festwiderstand mit dem Wert den du eingestellt hast. Fertig.
Theo
