Gittervorspannung (Elektronik)
» Ohne die Schaltung zu kennen, kann man nichts dazu sagen. Deine erste Idee
» ist grundsätzlich nicht falsch. Alles durch Trimmer zu ersetzen sollte
» genau durchdacht werden. Für manuelle Bias-Einstellung brauchst Du eine
» Hilfsspannung von etwa -30V. Die mußt Du erstmal irgendwo herbekommen.
» Auto-Bias ist ja eine normale Betriebsart bei Röhren, wie manueller Bias
» auch. Beide haben Vor- und Nachteile. Es macht Sinn, sich vor
» Modifikationen darüber zu informieren und nicht einfach loszubasteln.
» Grüße
» Hartwig
das Netzteil liefert eine Ug1 von knapp -60V. Das habe ich gemessen.
Um bei einer EL34 bei etwa 400V Ua auf einen Ruhestrom von 30 mA zu kommen brauche ich etwa -37/38 V am G1.
Das wäre also kein Problem und mit vier Einstellpotis gut zu machen.
Unter Auto-Bias verstehe ich eigentlich eigentlich eine Schaltung bei der die Kathoden der Endröhre "hochgelegt" sind, also mit 150...200 Ohm.
Sicher, da braucht es dann zugeführte keine negative Vorspannung an den g1.
Hier ist das aber nicht der Fall. Die Steuergitter werden über diese "Regelmimik" mit der nötigen Vorspannung versorgt.
Aber was macht diese "Regelmimik" wenn der Verstärker (die Endstufe) angesteuert wird? Da geht der Anodenstrom bergauf, der Spannungsabfall an den 10 Ohm-Kathodenwiderständen auch und schon sollte diese dubiose Regelung die Ug1 hochfahren.
Sorry, mir ist das schleierhaft. Daher meine Überlegung den ganzen Mist rauszuschmeißen.
