D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel (Elektronik)
verfasst von Coloredbeam, 22.11.2018, 17:37 Uhr
(editiert von Coloredbeam am 22.11.2018 um 17:38)
Danke Ollander!
Ich bin noch Anfänger, habe den Pi erst heute bekommen, aber die Sache mit dem D-SUB viel mir so ein als ich ihn in den Händen hielt. Habe eigentlich schon reichlich Kenntnisse über die die Möglichkeiten der Elektronik, so prinzipiel verstehe ich schon wie das läuft, habe auch ein Elektronik Rechenbuch das wohl jetzt immer daneben liegen wird ;-) wie viel Last die einzelnen Pins vertragen, da hab ich noch gar nicht geschaut. Habe den Pi auch noch gar nicht aufgesetzt, nicht mal zusammengebaut, das geht jetzt erst mal Schritt für Schritt los.
Ich hab den 3B+ mit offiziellem Raspberry Gehäuse und 7" Display. Das ding ist gerade nur dass ich gar kein zweites Netzteil fürs Display hier habe das die geforderten 1,8A liefern kann, sondern nur das offizielle 2,5A Netzteil für den Pi selbst. Das hatte mich stuzig gemacht, ich ging davon aus man könne das Display über den Pi speisen. Außerdem lagen dem Display nebst Flachkabel auch noch 4 Kabel mit Pinheader-Buchse bei. Auf der Rückseite des Displays ist ja eine Platine vormontiert, dort findet sich neben einem USB PWR-OUT und dem mUSB PWR-IN eben auch noch 5 Pinheader von denen ich zumindest zwei zuordnen kann, Powerin5V, Ground..... die anderen sind Scale? Initialisieren? und SDA?
Ich bin echt noch noob, ich muss erst mal herausfinden wie ich das zusammenbauen muss. Das Image habe ich natürlich schon aber ich will das erst mal ordentlich vorbereiten bevor ich wirklich anfange. Das mit den D-Sub werde ich wohl später umsetzten, denn ich finde die Idee echt schick, es gibt ja auch Adapterplatinen mit D-SUB Buchse fürs Breadboard.
Muss ich für die Inbetriebnahme des Offiziellen 7" das Forum durchforsten oder hast Du vieleicht einen Link zu einem Beitrag der das behandelt oder kannst mir da selbst ein paar Tips geben? Ich freue mich riesig endlich mit den Einplatinencomputern anzufangen.
Beam :-)
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - Coloredbeam, 22.11.2018, 12:48 (Elektronik)
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - ollanner(R), 22.11.2018, 16:39
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - Coloredbeam, 22.11.2018, 17:37
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - Coloredbeam, 22.11.2018, 17:59
