D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel (Elektronik)
verfasst von Coloredbeam, 22.11.2018, 12:48 Uhr
Hallo in die Runde!
Ich habe einen Raspberry Pi und würde gerne die Pinheader aus dem Gehäuse nach Aussen führen um das Pi-Gehäuse nicht für jedes Experiment aufmachen zu müssen.
Ich dachte daran die Pinheader mittels D-Sub Steckverbinder nach aussen zu führen. Ich hab in ein paar Katalogen D-Sub Buchsen gesehen die bis 10A Last tragen können. Jetzt zieht der Pi etwa 800mA unter Volllast, so blieben etwa 1,7A übrig (mit dem original 2,5A Netzteil) um Aktoren zu betreiben, die ich aber eigentlich bislang gar nicht ausreizen kann - und ich will es auch nicht übertreiben und dem Pi so viel zumuten, bei größeren Lasten würde ich eher auf eine externe Relaisschaltung zurückgreifen.
Aber so rein grundsätzlich frage ich mich ob das eine brauchbare Lösung darstellt. Ich habe keine Vorstellung davon wie hoch ich z.B. das D-Sub Kabel belasten kann, welchen Querschnitt hat der Leiter in einem D-Sub Kabel? Lastgrenze für 0,5mm² wären zwischen 6 und 9 A habe ich aus ein paar Listen, berechnen kann ich das noch nicht.
Meint Ihr das ist eine brauchbare Option?
Danke im Voraus,
Beam :-)
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - Coloredbeam, 22.11.2018, 12:48 (Elektronik)
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - ollanner(R), 22.11.2018, 16:39
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - Coloredbeam, 22.11.2018, 17:37
D-Sub Lastgrenze sowohl stecker als auch Kabel - Coloredbeam, 22.11.2018, 17:59
