KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 19.11.2018, 17:16 Uhr
(editiert von Sel am 19.11.2018 um 17:19)
» » » Shunt und LED gegeneinander austauschen!
» » Funzt leider nicht, es kommt keine Regelung des Stroms zustande.
» Spannung
» » wird konstant gehalten. Und das tötet selbstverständlich die LEDs.
» Das muss funktionieren. Zeig deinen Aufbau.
Habe den Grund gefunden. Ganz simpel, bei sehr warmen LEDs kommt die Regelung an ihre Grenzen, die Sache schwingt sich auf. Ich bekomme die LEDs nicht richtig gekühlt. Dabei tritt der "Fehler" nicht bei hohen Spannungen (>12V) auf. Doch solche Spannungen habe ich nicht immer an der Batterie. Eher fast immer weniger. Da die LEDs dann unkühlbar heiß werden, brutzeln die durch.
Das konnte ich jetzt doch noch beim zweiten Modul erleben. Habe mein drittes (und letztes) Modul nun ganz sachte mittels Schaltregler hochgedreht. Ab ca. 600mA Strom (entspricht ca. 5 Watt elektrische Leistung an der LED) bekomme ich die Wärme nicht mehr weg.
Ich habe mit anderen LED-Modulen beste Erfolge mit dem Gehäuse als Kühlung gehabt. Selbst mit zwei Stück Cree XHP50 auf Starplatine (8 Watt an jeder LED) wurde das Gehäuse nicht mal handwarm, die LEDs auf dem Modul konnte man noch berühren (ohne Brandblasen). Also sage ich mal, die LEDs sind zu dicht beisammen und das Aluscheibchen drunter zu dünn für meine Art der Kühlung. Weder Kleben noch die Montage mit Wärmeleitpaste und Schrauben hilft.
Werde mir wohl andere Module suchen müssen. Ich wollte eben Module mit max. "9 Volt" (bei vollem Strom), Lichtfarbe bis 4000 Kelvin und Leistung zwischen 10 und 15 Watt, Licht sollte (jedenfalls nach Datenblatt) über 1200 Lumen sein, Abstrahlwinkel 120° oder mehr. Allerdings ist eine Cree XHP70 schweineteuer...
LG Sel
KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall - Sel(R), 16.11.2018, 13:38 (Elektronik)
KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall - xy(R), 16.11.2018, 13:46
KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall - Sel(R), 16.11.2018, 14:25
KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall - xy(R), 16.11.2018, 14:30
KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall - Sel(R), 17.11.2018, 12:58
KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall - xy(R), 17.11.2018, 13:37
KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall - Sel(R), 17.11.2018, 14:05
KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall - xy(R), 17.11.2018, 15:35
KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall - Sel(R), 19.11.2018, 15:59
KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall - xy(R), 19.11.2018, 16:17
KSQ mit möglichst wenig Spannungsabfall - Sel(R), 19.11.2018, 17:16
