Immer Saft für die Maus? (Computertechnik)
Die 5V Spannung bleibt bei den meißten PCs im Standby in Betrieb. Es wird nur die 12V abgeschalten. Sonst würde das Starten übers Netzwerk z.B. nicht funktionieren. Und das dann die USB Buchsen unter Spannung bleiben ist eigentlich auch gewollt, zum Laden der angesteckten Geräte. Vermutlich hängt da auch PS2 heutzutage dran. Das konnte man früher im Bios abschalten. Andert aber nicht wirklich viel, nur die USB Buchsen sind dann abgeschaltet. Die internen 5V braucht der PC ja auch um wieder zu starten.
Als ich noch einen Desktop PC hatte, hab ich mir das Netzteil umgebaut. Ein kleiner 0,4W Miniaturtrafo bekam den Strom direkt von der Netzbuchse und ein kleines 12V Reed Relais bekam Strom über den Start Taster vom Trafo. Dem Reed Relais parallel lag ein Solid State Relais (über eine Diode), welches das Netzteil zuschaltete und auch über eine herausgeführte Steckdose die ganze Peripherie. Der Schaltkontakt vom Reed Relais hat dann den Anschluss vom Starttaster auf dem Bord gebrückt. Das Solid State Relais erhielt seine Steuerspannung über 2 Dioden. Die 1. vom Reed Relais (also auch vom Start Taster) und die 2. kam von der 12V Schiene des Netzteils.
Vorteil des gesamten Konstruktes. Ich konnte mit dem Start Taster den Rechner samt Peripherie einschalten. Den Starttaster musste man dazu aber ca. 1s gesrückt halten. Solange hat es gedauert, bist die 12V vom Rechner vorhanden war. Aufs herunter fahren brauchte ich aber nicht warten. Sobald der PC seine internen 12V abgeschaltet hat, bekam das Solidstate Relais keine Steuerspannung mehr und schaltete sowohl das PC Netzteil als auch die Perepherie ab.
Der ganze Kram hat damals in das orginale PC Netzteil rein gepasst. Keine Ahnung, ob das bei den heutigen Boliden noch möglich ist.
