OT-Frage aus der Chemie/Physik (Elektronik)
Hi,
Hier sollten (mindestens) 3 Effekte unterschieden werden.
- Lichtemmission aufgrund thermischer Strahlung - (vgl. Brownsche Molekularbewegung und Thermische Molekularbewegung)
- Lichtemmission aufgrund von aktivierung von Orbitalen
- Lichtabsorbtion in einem aktivierten Medium (meißt Gas oder Plasma)
Ein Wolframdraht in einer Glühlampe wird von dem durchfließenden Strom erwärmt und gibt die themperaturspezifische Lichtfarbe wieder.
Genauer gesagt ist es ein im rauschen der Molekülbewegungen gebildetes Maximum bei einer bestimmten sichtbaren "Lichttemperatur". Das gleichverteilte rauschen ist dann das kontinuierliche Lichtspektrum.
Das bedeutet, dass es langsamer schwingende Wolfram-Atome oder Gitter gibt und schneller schwingende - dadurch steigt nebenbei auch der elektrische Widerstand. Die glühfarbe ist dann das sichtbare Maximum bei dieser Themperatur, die Verteilung des Spektrums bei Glühstrahlern ist aber ganz anders und hat im langen IR-Bereich oder sogar Teraherz-Bereich ihre statistiche Spitze.
Eine Glühlampe sendet aber keine Teraherz oder Mikrowewellen, da diese durch andere Effekte (stehende Wellen) sich nicht ausbilden können und darum in sich ausgelöscht werden.
Anders die Photonenemmission durch aktivierung - hier reichen oft schon kleine aber gerichtete Energiepotentiale aus, um diesen Effekt zu starten.
Das ist "kalte Emission" wie bei LED oder Geißler-Lampen - spezialform UV-Transmitter mit Leuchtstoff. (entstehung durch die Elektronensprünge auf den Orbitalen)
Die Umkehrung dazu ist dann die Absorbtion, bei der ein kontinuierliches Licht aus einer Glüh oder Entladungslampe durch ein Plasma geleitet wird. die Atome des Plasmas werden dann von dem Licht angeregt und "verschlucken" auf Ihrer spezifischen Reaktionslinie (Orbitalenergie) das durchgeleitete Licht.
cu st
