Steckerleiste mit Schalter macht Probleme (Elektronik)
» Ich frage mich gerade, was das für Verbraucher sind, die einerseits solch
» hohe Ströme ziehen, dass Schalter davon wegbrennen, andererseits so
» empfindlich reagieren, dass Ströme > 10mA bereits stören.
Die meißten Schaltnetzteile haben im Eingang einfach einen Brückengleichrichter und dahinter einen mehr oder weniger großen Elko. Und der stellt praktisch im Einschaltmoment einen Kurzschluss dar. Den Strom begrenzt kurzzeitig praltisch nur das Netz und die Widerstände der Anschlußleitung, Gleichrichter und notürlich auch der Innenwiderstand des Kondensators. Und je nachdem, wie hoch die Spannung gerade ist beim Einschalten (Sinusverlauf) kann der Strom sehr hoch werden. Mitunter lösen B16A Leitungsschutzschalter bei mehreren Rechnern und Monitoren aus. Und die machen das, wenn der Strom größer 80A wird.
