altes Radiogerät (Elektronik)
» nachdem es mir gelungen ist (mit freundlicher Hilfe dieses Forums) einen
» alten und sehr verbastelten Verstärker
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=265070&page=1&category=all&order=time
» in seinen Originalzustand und vor allem zum Laufen zu
» bringen, habe ich wieder Lust auf mein ehemaliges Hobby, der
» Elektronikbastelei, bekommen und mich daher direkt einer neuen Baustelle
» gewidmet. Einem Radio „Loewe Opta Bella 52011“. Ich denke die Bella würde
» bei uns als Küchenradio eine gute Figur abgeben.
» Nach dem Erneuern des Gleichrichters (ersetzt durch vier 1N4007 und einem
» Vorwiderstand), den
» Netzteilelkos und einiger Kondensatoren, dem Reinigen der Kontakte vom
» Tastensatz und von den Röhrenfassungen funktioniert das Gerät jetzt
» soweit.
» Aber: der UKW-Tuner läuft davon. Nach ca. 5 Minuten muss man den
» eingestellten Sender nachstellen. Nach weiteren 5 Minuten noch einmal. Nach
» gut 30, 40 Minuten ist der Tuner dann stabil.
» Die ECC85 im Tuner habe ich getauscht, daran liegt es nicht. Die
» Versorgungsspannung, also die Anodenspannung, bleibt, soweit ich das messen
» kann stabil.
» Ich kann mir jetzt eigentlich nur noch vorstellen, dass ein
» frequenzbestimmender Keramik Kondensator im Tuner (Oszillator) seinen Wert
» ändert.
» (Den Schaltplan von dem Radio habe ich im "Radio Museum Org." gefunden und
» bin jetzt nicht sicher, ob ich den einfach hier einstellen darf.)
» Wie sollte oder kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?
» Schöne Grüße
» Roland
Röhrenfassung überprüfen, eventuell Reinigen, und wie xy schon schrieb, einen Temperaturtest machen, an Freuenzbestimmenden teilen.
