Lastwiderstand für Verstärkerreparatur (Elektronik)
Hallo Ralf,
ist das ein Röhrenverstärker oder so ein modernes Teil mit Transistorendstufe?
Falls es Röhren sind: Die dürfen am Ausgang nie ohne Last laufen.
Wenn Du also die 5W Lautsprecher als (leisen) Monitor einbaust, dann packe da einen
ordentlichen Spannungsteiler davor, der wieder die gleiche Last für den Verstärker darstellt.
Ob das ein paar Ohm mehr oder weniger sind, ist unkritisch, bei Röhren geht es aber NICHT,
dass Du z.B. 100Ohm/5W als Vorwiderstand davorschaltest und der Verstärker mit 108 Ohm
statt 8 Ohm belastet wird. Die Last ist dann zu gering, die Spannung am Übertrager steigt
stark an und überlastet ihn spannungsmäßig (Funkenüberschlag innerhalb der Wicklung).
Dann war's das.
Mein Vorschlag: 6,8 Ohm als Vorwiderstand und 1 Ohm parallel zu den Lautsprechern.
Das wäre dann eine Absenkung von ca. 18dB.
Der 6,8 Ohm muss dann fast die gesamte Verstärkerleisung umsetzen.
Mikee
