Quad-LNB zeigt merkwürdiges Fehlerbild... (Elektronik)
» Kabel altern... dadurch verändern sich die HF-Eigenschaften teils sehr
» kurios.
» Andere Komponenten sind ebenfalls betroffen: LNB, Multischalter,
» Steckverbinder...
Ich werd ersteinmal den LNB und die Leitungen zwischen LNB und Erdungsschiene tauschen.
Das allein ist schon ein großer aufwand - da ich die Kabel mit Silikon und Abdeckkappe nach draußen führe, das selbe Rohr an dem die Antenne sitzt. Dafür darf ich über das halbe Dach steigen.
Ist nicht besonder klitischig - mir wird dennoch immer schwummrig wenn ich da oben rumturne.
Dann schau ich mal weiter....
Mit herzlichen Gruß
Ben
» Feuchtigkeit dringt ein, UV-Strahlung, Wärme und Kälte setzen den
» Komponenten ebenfalls zu und führt teilweise zu Korrosion mit allen
» erdenklichen Effekten.
» Ich würde den LNB und die zuführenden Kabel tauschen...
