Quad-LNB zeigt merkwürdiges Fehlerbild... (Elektronik)
» » Ein Anschluss funktioniert nur wenn ein weiterer angeschaltet ist.
» Dieser Fehler ist einfach: Zum Umschalten der horizontalen oder vertikalen
» Polarisation wird
» eine Gleichspannung vom Sat-Receiver zur Matrix geschickt. Ich meine 14V
» oder 18V, je
» nach Polarisation. Wenn nun Dein Kabel oxidiert ist und keinen Kontakt mehr
» hat, dann kommt
» an der Matrix keine Gleichspannung an. Das geht nichts.
» Die fehlende Gleichspannung liefert ein zweites Gerät sofern es
» angeschaltet wird.
» Dass trotzdem ein Bild auf dem fehlerhaften Kanal zu sehen ist, liegt
» daran, dass die hochfrequenten
» Signalanteile einfach über die Störstelle hinwegspringen, sie fungiert hier
» als Kondensator, der die
» Wechselspannungssignale passieren lässt, Gleichspannung aber abblockt.
» Oder Dein Sat-Receiver hat einen Defekt. Tausche mal die Sat-Receiver
» untereinander aus.
» Die anderen Fehler könnten auch aus einer schlechten Übertragungsstrecke
» resultieren.
und vor allem der Bild-Ton Versatz kommt nicht im LNB zustande
