Diode und Widerstand an Glättungsspule (Elektronik)
» Wenn der Strom aus dem Brückgleichrichter abgeschaltet wird, reagiert die
» Drossel alleine mit einer hohen Selbstinduktionsspannung. Da kann u.U.
» einiges kaputt gehen. Die Zugabe mit Diode und Widerstand, kann mich nicht
» erinnern, das schon gesehen zu haben. Der Zweck ist mir unklar. Um die
» Selbstinduktionsspannung zu veringern wäre die Diode falsch gepolt drin.
» Man vergleiche das mit der Freilaufdiode beim Relais...
» Das RC-Glied braucht es allerdings gar nicht, wenn gleich am Ausgang des
» Gleichrichters auch ein Elko zum Einsatz kommt, weil dann gibt es keine
» steilflankige Abschaltung der Drossel. C-L-C ist auch die übliche
» Schaltung, wie man es von Gleichrichter/Glättungsschaltungen in den alten
» (Holzkisten-)Antik-Radios her kennt.
Danke
