Infraschall Sensor selbst bauen (Elektronik)
» Hi,
» hatte mal das Vergnügen bei der Messtechnik einer Gleisplanungsfirma zu
» beraten.
» Es wurden hier von Bruel&Kjaer Schwingungsaufnehmer im Festkörper
» eingesetzt und über einen Ladungsverstärker an Transientenrecorder
» angeschlossen.
» Das Problem ist zwar, dass die Ladungsverstärker immer weglaufen (Spannung
» und C0-Problem des Integrators), aber mit hilfe des Transientenrecorders
» konnten danach Ausgleichsgeraden berechnet werden.
» Auswertung danach mit Mathlab oder Sci-Lab - FFT nach abzug der Drift im
» mehrere-Sekunden-Bereich.
» Es gibt in Windkraftanlagen schwingungen in 3 Achsen - in der Luft - die
» könnten mit "Trommelfellen" in der entsprechenden Richtung mit
» Biegeelementen oder Piezzos aufgenommen werden.
» Daneben werden über den Masten auch in 3 Richtungen Schwingungen in den
» Boden eingeleitet.
» - Hier kommen die Erschütterungsmessdosen von B&K wieder ins Spiel - um 90
» Grad versetzt 2 am Masten in 1 Meter Höhe angebracht und zur Sicherheit um
» 45 Grad versetzt noch ein 2. Paar (wegen der Innenaufbauten und zu
» erwartender Schwingungsknoten).
» ein 3. kommt auf einen Beton- oder Eisensockel ca. 1Meter vom Turm entfernt
» in Z-Richtung zum Einsatz.
» Vor der Messung alles abstimmen und bewerten (mit Oszi).
» Dazu noch die Parameter der Windanlage mit aufzeichnen ( z.B. die
» Windrichtung und Geschwindigkeit) - Lastkurve kann vermutlich nicht
» angezapft werden.
» Wesentlich ist es, die Drift der Piezzos zu eliminieren und eine FFT von
» 0,05Hz bis 20Hz laufen zu lassen.
» Typische Spitzen sollten bei 0,66Hz, 4,2Hz und je nach Länge des Masten und
» Windgeschwindigkeit bei 0,1Hz sein.
» cu
» st
Simi7 sollte damit jetzt langsam weiterkommen.
2020 fragen wir nochmal nach.
Gruß Steffen
