Zählerschaltung mit CNY-70 (Elektronik)
Hi,
wie bereits geschrieben ist das Signal noch zu sichern und aufzubereiten.
- Verstärken: den Anschluß X2 (oder X3 analog dazu) über einen Widerstand an die Basis eines Schalttransistors NPN (z.B. BC 547) in Emitterschaltung führen. Das Signal wird zwar invertiert am Kollektor abgenommen werden - ist aber dann eindeutig einem Zustand zugeordnet.
- Quantisieren: Das SIgnal vom Kollektor des Verstärker-Transistors über einen Schmitt-Trigger (z.B. CMOS 4093) eindeutig wieder in 1/0 verwandeln.
- Entprellen: Mit einem Kondensator an der Basis des Schalttransistors sollten die gröbsten Störungen beseitigt werden können.
es bleiben aber noch reste, die sich aus dem Aufbau und dem Reflexionsstreifen ergeben - hier hilft dann nur ein Mono-Flop, das eine passende Impulsverlängerung macht (nach dem 4093-Ausgang).
Als Zähler bis 10 kann auch ein CMOS 4017-Johnson-Zähler 1-aus-10 verwendet werden.
Ach ja - Der Schalttransistor bekommt noch einen Widerstand nach +5V (z.B. 10kOhm), der Basisvorwiderstand kann 47kOhm groß sein.
Alternativ könnte ein Widerstand von X2 nach Masse auch schon das Verhalten verbessern - 22kOhm zum probieren - und dann den Verstärkertransistor weglassen.
Quantisierung und Entprellung sind aber notwendig.
cu
st
