Infraschall Sensor selbst bauen (Elektronik)
Hi,
hatte mal das Vergnügen bei der Messtechnik einer Gleisplanungsfirma zu beraten.
Es wurden hier von Bruel&Kjaer Schwingungsaufnehmer im Festkörper eingesetzt und über einen Ladungsverstärker an Transientenrecorder angeschlossen.
Das Problem ist zwar, dass die Ladungsverstärker immer weglaufen (Spannung und C0-Problem des Integrators), aber mit hilfe des Transientenrecorders konnten danach Ausgleichsgeraden berechnet werden.
Auswertung danach mit Mathlab oder Sci-Lab - FFT nach abzug der Drift im mehrere-Sekunden-Bereich.
Es gibt in Windkraftanlagen schwingungen in 3 Achsen - in der Luft - die könnten mit "Trommelfellen" in der entsprechenden Richtung mit Biegeelementen oder Piezzos aufgenommen werden.
Daneben werden über den Masten auch in 3 Richtungen Schwingungen in den Boden eingeleitet.
- Hier kommen die Erschütterungsmessdosen von B&K wieder ins Spiel - um 90 Grad versetzt 2 am Masten in 1 Meter Höhe angebracht und zur Sicherheit um 45 Grad versetzt noch ein 2. Paar (wegen der Innenaufbauten und zu erwartender Schwingungsknoten).
ein 3. kommt auf einen Beton- oder Eisensockel ca. 1Meter vom Turm entfernt in Z-Richtung zum Einsatz.
Vor der Messung alles abstimmen und bewerten (mit Oszi).
Dazu noch die Parameter der Windanlage mit aufzeichnen ( z.B. die Windrichtung und Geschwindigkeit) - Lastkurve kann vermutlich nicht angezapft werden.
Wesentlich ist es, die Drift der Piezzos zu eliminieren und eine FFT von 0,05Hz bis 20Hz laufen zu lassen.
Typische Spitzen sollten bei 0,66Hz, 4,2Hz und je nach Länge des Masten und Windgeschwindigkeit bei 0,1Hz sein.
cu
st
