Diode und Widerstand an Glättungsspule (Elektronik)
» welche Aufgabe haben die diode und der Widerstand an der Spule?
» in einem Sitop -Netzteil gesehen Löschglied?
» danke
Wenn der Strom aus dem Brückgleichrichter abgeschaltet wird, reagiert die Drossel alleine mit einer hohen Selbstinduktionsspannung. Da kann u.U. einiges kaputt gehen. Die Zugabe mit Diode und Widerstand, kann mich nicht erinnern, das schon gesehen zu haben. Der Zweck ist mir unklar. Um die Selbstinduktionsspannung zu veringern wäre die Diode falsch gepolt drin. Man vergleiche das mit der Freilaufdiode beim Relais...
Das RC-Glied braucht es allerdings gar nicht, wenn gleich am Ausgang des Gleichrichters auch ein Elko zum Einsatz kommt, weil dann gibt es keine steilflankige Abschaltung der Drossel. C-L-C ist auch die übliche Schaltung, wie man es von Gleichrichter/Glättungsschaltungen in den alten (Holzkisten-)Antik-Radios her kennt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
