Steckerleiste mit Schalter macht Probleme (Elektronik)
» » Ich muss versuchen, eine Einschaltstrom begrenzung mit einer um 1
» Sekunde
» » verzögerten Ueberbrückung zu basteln, die in dem Gehäuse Platz hat.
» » Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
» Es gibt auch Steckerfertige Einschaltstrombegrenzungen, die du einfach vor
» die Steckdosenleiste Steckst.
» Ansonsten kannst du auch einfach so ein Teil in Reihe schalten
» https://www.ebay.de/itm/Thermistor-Ntc-Radial-2-5ohm-Ohm-Teil-Ametherm-SL22-2R515-/392087630997?hash=item5b4a3e7495
» Das wird aber heiß, je nach angeschlossener Last
Ja diese Thermistoren sind mir bekannt. Würde sehr wahrscheinlich auch funktionieren.
Doch ob das in einem Plastikgehäuse mit wenig Platz, so schlau wäre, wage ich zu bezweifeln.
Ich werde mir eine Steckdosenleiste selber bauen. Aus einem passende Kunststoff- oder Aluprofil. Mit einbau Steckdosen. Da wird dann ein robuster Drehschalter drauf montiert, der sicher nicht oder auf jedenfall viel weniger prellt beim einschalten.
