Zählerschaltung mit CNY-70 (Elektronik)
» in meiner Schaltung betreibt der Motor (hier nicht aufgezeichnet) einen
» Block auf einer Gewindestange, dieser fährt von links nach rechts. Jeweils
» am ende ist ein Sensor (CNY-70) angebracht. Diese führe ich auf eine
» Flip-Flop und der Ausgang habe ich auf den CW/CCW bei dem L297 draufgelegt,
» somit fährt der Block automatisch von links nach rechts und andersrum.
» Nun sollte ein Zähler hinzugefügt werden dieser Zählt bis 10 und danach
» soll der Motor anhalten, dabei soll es eins hoch zählen sobald einer der
» Sensoren angefahren wird. Es soll mit CMOS realisiert werden.
» Im Schaltplan sieht man meine Umsetzung, sie funktioniert auch, soweit man
» mit den Fingern an die Sensoren geht, um so das Bauteil simuliert. Setzt
» man nun aber das Bauteil ein schaltet das Flip-Flop für rechts/links lauf
» sobald der Sensor angefahren wird, dieser kurze Kontakt langt aber nicht um
» eins hoch zu zählen.
» Meine frage ist es wie schaffe ich es, dass dieser Impuls für mein Zähler
» zum zählen langt?
Du musst das Signal des CNY70 mit einem OP entsprechend aufbereiten, der Ausgang des CNY ist von mehreren Faktoren Abhängig, sowohl von der Reflexionsfarbe, Abstand, und Helligkeit der Leuchtdiode. Das Ausgangssignal des CNY70 ist alles andere als ein Schaltsignal.
