würde ich mir nicht wieder kaufen (Elektronik)
» » Halogen ist out.
» » Also habe ich meine 35mm Strahler mit 12V 20W auf sparsame LED
» umgerüstet.
» » Nach wenigen Stunden dann das:
» » Eine LED ist so heiss geworden, dass sie sich selbst ausgelötet hat.
» » Ein Einzelfall? Die Lampe wurde gegen eine weitere des 3er Packs
» » getauscht.
» » Nach einer weiteren Stunde:
» » Die nächste Lampe mit identischem Schaden.
» » Neugierig geworden habe ich die Platine raus gepopelt:
» » und die andere:
» » Wer noch eine LED-Lampe braucht, die 3. aus dem 3er Pack wäre noch
» » unbenutzt, wie man an dem nicht verschmortem Gleichrichter erkennen
» kann.
» » Die Stromaufnahme ist übrigens 0,2A. Allerdings befürchte ich, dass sich
» » die LED genau oberhalb des Gleichrichters so weit erwärmen wird, dass
» sie
» » sich selbst aus der Platine auslötet. Zum Glück kühlt sie sich während
» des
» » Absturzes aus 2,40m so weit ab, dass sie kein Loch mehr in den Teppich
» » brennt.
» Ich hatte vor ca. einem Jahr ähnliche Problemlampen in der Hand. Die hatten
» zwar eine ganz andere Bauform, zeigten aber den gleichen Fehler.
» Dort hatte sich jedoch "nur" der Gleichrichter ausgelötet.
» Also ist dieser entweder falsch ausgelegt, oder die Kombination LED+
» Gleichrichter auf dem gleichen Punkt der Platine erzeugen zusammen mehr
» Wärme als "man denkt"
» Leider bin ich der Sache damals nicht weiter nachgegangen....
» Zur Erkenntnis könntest du ja an der letzten Leuchte ja noch am
» Gleichrichter ein paar Messungen machen
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese Lampen an einem Drahtseilsystem funktionieren. Nur sind sie bei mir in schwenkbaren Halterungen in der holzvertäfelten Decke eingelassen. Ein probehalber eingebauter 0,8A Rundgleichrichter hat auch nicht überlebt. Die fehlende LED hatte ich auch ersetzt. Hinter der Platine frei an seinen Drähten aufgehängt verursachte er nach kurzer Zeit einen Kurzschluss; es werde Licht - aber es wurde dunkel. Bei 50mm Strahlern mag da eher etwas gehen, als bei diesen 35mm Modellen. Bei Pollin findet man unter dem Stichwort: Halogen MR11 Fassungen mit dem Namen Eyeball, die sehen ähnlich aus, wie meine. Nur um eine Vorstellung zu vermitteln, was ich da verbaut hatte.
