Motor 220V DC/100W regeln (Elektronik)
» » Für einen solchen Motor ist das eine ungewöhnlich niedrige Drehzahl.
» » Um was für einen Motor handelt es sich, Stator mit Wicklung oder mit
» » Dauermagnet?
» Stimmt auch wieder, so ein Motor kann doch 6.000 bis 20.000 Umdrehungen
» machen, ist es ein Reihenschluß- oder Nebenschluß-Maschinchen? Meistens
» werden Reihenschlußmaschinen verbaut weil die ein sehr hohes Anzugs-/
» Anlaufmoment haben.
Habe nicht viele Daten. Es handelt sich um einen Motor von Amer, Baureihe AOMPI40 www.amer.it/en/product_297_15/aompi40.aspx (nur damit die Bauform in etwa klar wird, der Motor wird schon lange nicht mehr produziert).
Allerdings geschätzt Baujahr 1980, habe nur 220V DC und 100W als definitive Daten. Rest ist geschätzt (Drehzahl ohne Getriebe).
Er wird dann mal mit Batterien einer Notstromanlage laufen, welche um die 220V DC bringt (16 Stück Bleigelakkus je 12V, keine AC-Umwandlung). Der Motor treibt eine Pumpe an, welche Chemikalien (Öle) fördert. Motor muß drehzahlgeregelt sein. Der Motor muß Ex-Schutz haben, daher vollverkapselt. Sicher geht auch Neukauf (relativ teuer), aber dieser Motor passt eben grade wie die Faust aufs Auge
LG Sel
