Motor 220V DC/100W regeln (Elektronik)
» Sieh dir mal eine Schaltung einer elektr. Handbohrmaschine an. Die sind in
» der Regel heute alle Drehzahlgeregelt, funktionieren gut und viel dran kann
» ja da auch nicht sein. Also mal ne olle Bohrmaschine aufschrauben und die
» Schaltung abmahlen. Dann hast du sicher ne Schaltung die was taugt.
» lg
Sehr oft wurde der TDA1085 verbaut, der Motor muß dann allerdings einen Tachogenerator auf der Welle haben. Dann ist es ein echter geschlossener Regelkreis, mit dem der Phasenanschnitt bewerkstelligt wird.
Es gibt noch den TDA1185, ebenso ein Regel-IC für Phasenanschnittsteuerungen/-Regelungen; da ist kein Tacho nötig, weil dieses IC die Gegen-EMK als Rückführgröße über einem Shunt detektiert. Allerdings ist die Regelung mit einfacher Beschaltung mit diesem IC nicht so ideal, wie man es bei einem perfekt eingestellten PID-Regler erwarten könnte.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
