OPV - Grenz- & Transitfrequenz bestimmen (Elektronik)
Hallo Sebastian,
» Für die -3dB-Grenzfrequenz müsste sich also eine Verstärkung von 3 dB unter
» der Leerlaufverstärkung des TL 072 V_0 = 200 V/mV einstellen,
» das wären trotzdem noch V_g = 141421. Die Differenzenspannung müsste also
» um diesen Wert verstärkt werden.
Wenn das wirklich so gemessen werden soll, kannst Du ja den Sinusgenerator
auf Ua = 1V stellen und den Ausgangspegel mittels Spannungsteiler verkleinern,
z.B. 100kOhm zu 1 Ohm. Dann sollten bei v = 200.000 ja 2V am Ausgang rauskommen.
Die Grenzfrequenz für Open-Loop liegt bei wenigen Zehn-Hz.
Das Rauschen wird natürlich auch um den Faktor 200.000 verstärkt ...
Ich habe noch nie probiert, ob das so geht.
Die andere Grenzfrequenz ist, wenn bei Verstärkung eins Ua auf 0,707*Ue abgefallen ist.
Das wurde ja schon erklärt.
Du kannst natürlich auch für v =10, 100 und 1000 die Grenzfrequenzen bestimmen und
dann extrapolieren für v = 1 und v_leerlauf.
Mikee
