Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 (Elektronik)
» » » Moin,
» » » Ich hätt mal ne Frage:
» » » Habe mir ein kleines Oszilloskop (Hameg 307) zugelegt. Jetzt hab ich
» mal
» » » den Tastkopf mit dem 0,2v Testssignalgenerator verbunden und erhalte
» » eine
» » » Rechteckspannung, die bei 50mv/cm allerdings anstatt 4cm nur ca 3,5cm
» » hoch
» » » ist. Jetzt hab ich in der Anleitung gelesen dass dies einerseits am
» » » Testsignalgenerator, andererseits am Signalverstärker liegen kann.
» » Beides
» » » könnte man laut Anleitung justieren, nur ist jetzt die Frage was
» » eigentlich
» » » Justage benötigt. Hat hier irgendjemand Erfahrungen damit und kann mir
» » » sagen wie ich am besten vorgehen sollte um das Gerät korrekt
» » einzustellen?
» » » Gruß Christian
» » Kalibrierung mit dem internen Rechteckgenerator Seite T1 307-3
» » https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM307.pdf
» » Netzspannung überprüfen , viele dieser Oszis sind noch auf 220V
» » eingestellt, falls erforderlich auf 230V umstellen.
» » Zu aller erst würde ich sämtliche Spannungen überprüfen, ob sie noch im
» » Toleranzbereich liegen.
» » Wenn diese Ok sind, dann würde ich sämtliche Kontakte überprüfen, auch
» alle
» » gesteckten Halbleiter und ICs mal auf Kontaktsicherheit überprüfen.
» » Notfalls Tunerspray verwenden um die Oxydschicht von den IC Beinchen zu
» » entfernen, Neusilber wird sehr gern schwarz.
» » Lege eine bekannte Gleichspannung an den Eingang, so wie beschrieben
» wurde,
» » ist die Strahlablenkung mit der angelegten Gleichspannung gleich,
» » dann ist der Rechteckgenerator die Ursache.
» » Schaltplan ist ja vorhanden, damit sollte man dieses alte gute Teil
» wieder
» » herrichten können.
» ...also das mit den 220v habe ich mal geprüft. War tatsächlich so
» eingestellt. Habs jetzt auf die 237v- Einstellung umgelötet. Macht aber
» keinen Unterschied. Ich hab mal mit nem Multimeter verglichen. Eine
» Batterie die mir im Multimeter 1,6v anzeigt, wird im Oszi mit ca. 1,4v
» angezeigt.....also nur va. 87,5% des Wertes. Das Testsignal von 200mv wird
» im Oszi mit ca. 175mv angezeigt.....auch 87,5% des Sollwerts. Liegt es dann
» am Y-Verstärker? Und kann man das Einstellen?
Ja kann man Einstellen , mit R041 Y-Gain , vorher aber Trotzdem alle Spannungen im Y-Verstärker prüfen, insbesondere in der Y -Endtufe.
Sind diese Spannungen annähernd korrekt.
