Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 (Elektronik)
» » Moin,
» » Ich hätt mal ne Frage:
» » Habe mir ein kleines Oszilloskop (Hameg 307) zugelegt. Jetzt hab ich mal
» » den Tastkopf mit dem 0,2v Testssignalgenerator verbunden und erhalte
» eine
» » Rechteckspannung, die bei 50mv/cm allerdings anstatt 4cm nur ca 3,5cm
» hoch
» » ist. Jetzt hab ich in der Anleitung gelesen dass dies einerseits am
» » Testsignalgenerator, andererseits am Signalverstärker liegen kann.
» Beides
» » könnte man laut Anleitung justieren, nur ist jetzt die Frage was
» eigentlich
» » Justage benötigt. Hat hier irgendjemand Erfahrungen damit und kann mir
» » sagen wie ich am besten vorgehen sollte um das Gerät korrekt
» einzustellen?
» » Gruß Christian
» Kalibrierung mit dem internen Rechteckgenerator Seite T1 307-3
» https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM307.pdf
» Netzspannung überprüfen , viele dieser Oszis sind noch auf 220V
» eingestellt, falls erforderlich auf 230V umstellen.
» Zu aller erst würde ich sämtliche Spannungen überprüfen, ob sie noch im
» Toleranzbereich liegen.
» Wenn diese Ok sind, dann würde ich sämtliche Kontakte überprüfen, auch alle
» gesteckten Halbleiter und ICs mal auf Kontaktsicherheit überprüfen.
» Notfalls Tunerspray verwenden um die Oxydschicht von den IC Beinchen zu
» entfernen, Neusilber wird sehr gern schwarz.
» Lege eine bekannte Gleichspannung an den Eingang, so wie beschrieben wurde,
» ist die Strahlablenkung mit der angelegten Gleichspannung gleich,
» dann ist der Rechteckgenerator die Ursache.
» Schaltplan ist ja vorhanden, damit sollte man dieses alte gute Teil wieder
» herrichten können.
...also das mit den 220v habe ich mal geprüft. War tatsächlich so eingestellt. Habs jetzt auf die 237v- Einstellung umgelötet. Macht aber keinen Unterschied. Ich hab mal mit nem Multimeter verglichen. Eine Batterie die mir im Multimeter 1,6v anzeigt, wird im Oszi mit ca. 1,4v angezeigt.....also nur va. 87,5% des Wertes. Das Testsignal von 200mv wird im Oszi mit ca. 175mv angezeigt.....auch 87,5% des Sollwerts. Liegt es dann am Y-Verstärker? Und kann man das Einstellen?
