Kalibrierung Oszilloskop Hameg 307 (Elektronik)
» Moin,
» Ich hätt mal ne Frage:
» Habe mir ein kleines Oszilloskop (Hameg 307) zugelegt. Jetzt hab ich mal
» den Tastkopf mit dem 0,2v Testssignalgenerator verbunden und erhalte eine
» Rechteckspannung, die bei 50mv/cm allerdings anstatt 4cm nur ca 3,5cm hoch
» ist. Jetzt hab ich in der Anleitung gelesen dass dies einerseits am
» Testsignalgenerator, andererseits am Signalverstärker liegen kann. Beides
» könnte man laut Anleitung justieren, nur ist jetzt die Frage was eigentlich
» Justage benötigt. Hat hier irgendjemand Erfahrungen damit und kann mir
» sagen wie ich am besten vorgehen sollte um das Gerät korrekt einzustellen?
» Gruß Christian
Kalibrierung mit dem internen Rechteckgenerator Seite T1 307-3
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM307.pdf
Netzspannung überprüfen , viele dieser Oszis sind noch auf 220V eingestellt, falls erforderlich auf 230V umstellen.
Zu aller erst würde ich sämtliche Spannungen überprüfen, ob sie noch im Toleranzbereich liegen.
Wenn diese Ok sind, dann würde ich sämtliche Kontakte überprüfen, auch alle gesteckten Halbleiter und ICs mal auf Kontaktsicherheit überprüfen.
Notfalls Tunerspray verwenden um die Oxydschicht von den IC Beinchen zu entfernen, Neusilber wird sehr gern schwarz.
Lege eine bekannte Gleichspannung an den Eingang, so wie beschrieben wurde, ist die Strahlablenkung mit der angelegten Gleichspannung gleich,
dann ist der Rechteckgenerator die Ursache.
Schaltplan ist ja vorhanden, damit sollte man dieses alte gute Teil wieder herrichten können.
