Laptop Akku (Elektronik)
» Was Mikee meint, kann man raten, bringt aber nichts.
» » ... in der eine ausgelutschte Zelle mit hohem Ri in Reihe mit neuen
» Zellen liegt. Bei entprechenden Strömen kann sich dann die Polarität an der
» Verbliebenen Zelle durch den
» » Spannungsabfall am Ri umkehren - das wär's dann.
» Was für entsprechende Ströme? Was soll das heißen? Hohe, niedrige?
» In Reihenschaltung intakter und gealteter Zellen, bestimmt die Zelle mit
» dem hohem (höchstem) Ri den Lade- und auch Entladestrom. Wir reden von
» Reihenschaltung!
richtig, der Strom ergibt sich aus der Summe aller Quellspannungen und der Summe aller Innenwiderstände.
Jetzt kann ich durch Verkleinerung des Lastwiderstandes den Strom durch alle Zellen und die Last erhöhen. Hat jetzt eine Zelle einen hohen Ri, dann gibt es einen Punkt, an dem der Spannungsabfall am Ri die Quellspannung der Batterie übersteigt. Das meine ich mit entsprechendem Strom, also eher höher als zu niedrig. Dieser Effekt ist nach meiner Erfahrung oft verantwortlich für den Ausfall von NiMH-Zellen, wenn 4 oder gar 6 davon in Reihe als Ersatz für normale Batterien eingesetzt werden, also ohne Entladeschutz. Eine Zelle ist immer etwas schwächer, und die ist dann schnell hin, der Rest folgt dann.
» Die neuwertige Zelle bekommt da nicht mehr Lade- oder auch
» Entladestrom, als es die mit dem höchsten Ri zulässt.
Der höchste Ri bestimmt den Strom zwar maßgeblich, aber begrenzt ihn ja nicht - oder gibt es da einen "Knick" in der Kennline I=f(U) (oder umgekehrt) ?
Die neue Zelle "ist
» unterfordert", wird aber permanent neu geladen. Das macht sie kaputt.
» Die These mit dem schwächsten Glied in der Kette kennt man ja. Hier ist das
» Akkupack nur so stark, wie die schwächste Zelle Kapazität abgeben kann.
das kommt natürlich dazu
» » Wie auch immer, Ersatz einzelner Zellen in einem alten Akkupack scheint
» wohl nicht sinnvoll zu
» » sein.
» Unbestritten
