Laptop Akku (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich habe eine Frage zu einem Asus X93S Laptop Akku Pack.
» Der Akku hält nicht mehr sehr lange, nur ein paar Minuten. Den Akku Pack
» habe ich nun geöffnet und die Spannung der Zellen gemessen.
» Alle 6 Zellen haben exakt die gleich Spannung von 4.07 V. Also scheint das
» Laden gut funktioniert zu haben.
» Eine defekte oder leere Zelle hat doch keine 4 Volt mehr oder falls doch,
» wie kann ich die defekte(n) Zelle(n) ermitteln?
Ich würe auf jeden Fall die Spannung der Zellen unter Belastung mesen. Die üblichen 18650 können locker 2stellige Entladeströme liefern. Bei alten Zellen habe ich Kurzschlussströme von 20 bis über 50A gemesen. Eine Belastung mit 5 bis 10A und dabei die Spannung messen, so wäre meine Empfehlung. Falls nichts anderes vorhanden ist, kann man eine 12V 55W Scheinwerferlampe als Last nehmen, die zieht bei 3,6V etwa 3A. Eine geladene 18650 sollte da nicht unter 3,5V fallen, sonst ist sie entweder leer oder hat einen relativ hohen Innenwiderstand. Die Messeung sollte nur wenige Sekunden dauern, sonst ändern sich die Messwerte stark durch Erwärmung.
