Abwärme (Elektronik)
» » Was passiert eigentlich mit der Abwärme, die bei uns in den Häusern
» durch
» » Leuchtmittel entsteht? Verschmilzt die mit der durch die Heizung
» erzeugte
» » Wärme oder geht die einfach - puff - ins Wärme-Nirvana über?
» Diese Abwärme, geht wie jede Wärme im Haus, der Mensch selber steuert etwa
» 100W bei, in die Gesamtwärmebilanz des Hauses ein. Zumindest im Winter
» spart das Heizkosten. Die Heizungsregelung muss natürlich funktionieren ![]()
Besonders bei den sogenannten "Nullenergie-Häusern" wird jeder popelige Verbraucher als Wärmeerzeuger mitgerechnet. Fenster gibts fast keine und wenn, dann gehen die nicht zu öffnen. Der Mensch als Wärmequelle wird geschätzt. Insgesamt kann diese Rechnung sogar aufgehen, wenn man sich "normgerecht" im Haus aufhält. Aber ein paarmal zuviel die Haustüre geöffnet und schon wankt die Energierechnung. Ganz schlimm wirds, wenn wirklich mal ein langer und strenger Winter kommen sollte. Dann braucht dieses Haus definitiv zusätzliche Energie.
Insgesamt ist so ein Haus in unseren Breiten sicher realisierbar, aber nicht sinnvoll. Weiter südlich ist die Bilanz da schon wesentlich besser. Und ganz genau genommen gibts kein solches Haus. Denn das Dach schmücken Solarzellen, tief in der Erde beginnt die Anlage (Rohre) der Wärmepumpen, Stromanschluß muß sein, auch wenn da relativ wenig gebraucht wird an Leistung. Wie gesagt, ganz ohne Energie von draußen funktioniert so ein Haus nicht. Aber man kann den Energiebedarf eines Hauses schon drastisch senken.
Meine Persönliche Meinung: Ich brauche Licht von draußen und will auch mal ordentlich lüften können, Wind von draußen spüren. Nur gefilterte Luft ist kein Wohnkomfort. Und Licht muß natürlichen Ursprungs sein. Das beides ist in so einem Haus unmöglich, zumindest in den allermeisten Räumen.
LG Sel
