SG3525A - nicht möglich eine Totzeit einzustellen! (Elektronik)
» Hallo & tschuldigung, dass ich schon wieder mit dem SG nerve!
» Nachdem entlich alles gut funktionierte, wollte ich mal die Totzeit
» einstellen bzw. verstellen(?). Laut dem Datenblatt, welches hier
» nachzulesen ist:
» https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnzPqEqJPeAhXPyqQKHbAaAWkQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.st.com%2Fresource%2Fen%2Fdatasheet%2FCD00000958.pdf&usg=AOvVaw1jsea4teQA5FxB9J5QTYxE
» ... wird die Totzeit mittels einem Widerstand zu Pin7 eingestellt - der
» Widerstand darf von 0 bis 500 Ohm betragen.
» Ich hatte zuerst einen 100Ohm, dann einen 270Ohm und jetzt einen 470Ohm
» Widerstand drauf und am Oszi-Bild ist absolut keine Veränderung zu erkennen
» - immer das selbe Bild. Wenn ich an der Frequenz herum drehe ändert sich
» daran nichts, keine Totzeit sichtbar - nur wenn ich an der Pulsweite
» herumdrehe, ergeben sich Abstände zwischen den Impulsen. Aber die Totzeit
» muss doch ein "fixer", unveränderbarer Wert sein, als Sicherheit auch bei
» größter Einstellung der Pulsweite, oder?
» Hier mal das Bild von der aktuellen Schaltung - mit R7 wird die Totzeit
» eingestellt:
» Hier zwei Bilder vom Oszi - mit größtmöglicher Einstellung der Pulsweite:
» Hier ein Bild vom Oszi - mit verringerter Pulsweite & ein Signal ist
» absichtlich kleiner dargestellt:
» ... wie kann das sein, dass bei größter eingestellter Pulsweite keine
» Totzeit mehr sichtbar ist? Oder ist die so winzig?
» Ich habe sicherheitshalber schon den SG3525A einmal ausgetauscht, sowie den
» C4 und auch alle Pins des SG auf Kontakt geprüft....
» Hat jemand Ideen dazu??
» LG, Willy
Die Totzeit ist sehr gering, sie wird um so bedeutsamer um so höher die Frequenz wird, sie begrenzt die maximale Schaltfrequenz und das Pulspausen Verhaltnis.
Sie ist nur wenige µs lang. Sie dient dazu das zur keiner Zeit beide Schaltransistoren leitend werden können.
