Digitaler Anschlag DIY (Elektronik)
Moin,
Ein Magnetband-Messsystem zeigt gewisse Vorzüge. Das Band selbst ist recht günstig zu haben.
Bleibt nur die Frage, wie der Sensor selbst aufgebaut ist. Hallgeber?
Das Signal sieht wohl ähnlich wie das der Lichtschranken einer Kugelmaus aus.
https://www.elgo.de/fileadmin/user_upload/pdf/manual/predecessor_types/MIX1-5-000-MA-D.pdf
Ich möchte meine Säge auf max 1/10mm genau einstellen können. Holz arbeitet ja und irgendwo ist mit der Genauigkeit Schluss.
Zum Thema Messgenauigkeit:
da taucht mit schöner Regelmäßig Angaben wie: Messgenauigkeit +/- 2mm
Wie ist diese Angabe zu werten? Ist lediglich die Anzeige nicht korrekt und ich kann durch zB. Kalibrierung auf 0 einstellen und habe dann bei anderen Maßen den exakten Wert? ALso eine Strecke von 100,00cm wird als 100,02cm angezeigt. Wenn ich nun den Laser dauerhaft um 0,02 verschiebe (um dann auch 100,00cm angezeigt zu bekommen) - wird dann auch bei zB 50,00cm ein Anzeigewert von 50,00cm erscheinen? Irgendwie will das in meinen alten Kopf nicht rein,
Ralf
» » Aber eine Digitalanzeige mit einer Auflösung von mindestens 0,1mm wäre
» das
» » i-Tüpfelchen.Meine Recherche nach einem DIY-Projekt verlief bislang
» » erfolglos.
» Klassischer Fall für ein Magnetband-Messsystem.
» https://www.top-maschinen.de/maschinen-und-werkzeuge-fuer-die-metallbearbeitung/zubehoer-maschinen/positionsanzeigen/k-c-digitalanzeigen/magnetband-messsysteme.html
