Digitaler Anschlag DIY (Elektronik)
» Moin zusammen,
» für meine Säge baue ich mir gerade einen Sägetisch mit verstellbarem
» Anschlag. Für den Anfang tut es ein aufgeklebtes Maßband (2m).
» Aber eine Digitalanzeige mit einer Auflösung von mindestens 0,1mm wäre das
» i-Tüpfelchen.Meine Recherche nach einem DIY-Projekt verlief bislang
» erfolglos.
» Zum einen wäre es interessant zu wissen, WIE professionelle Längenmeßsystem
» in dieser Kategorie (2m, 0,1mm Auflösung) arbeiten und wie man sowas selbst
» bauen könnte.
» Und dann überlege ich, welches vorhandene Gerät ich so modifizieren könnte,
» dass ich es zu diesem Zweck einsetzen könnte. ZB einen
» Laser-Entfernungsmesser mit einer Großanzeige versehen... Bei
» Messschiebern verbessert man die Ablesegenauigkeit mit Hilfe eines Nonius.
» Könnte man, ganz naiv gefragt, sowas auch mit einem Laserentfernungsmesser
» machen? Für kleinere Entfernungen bietet sich ein billiger, digitaler
» Messchieber an. Aber einen mit 200cm fand ich bislang noch nicht.
Ich habe mir mal meinen Laser-Entfernungsmesser genommen und bissel probiert.
Ab 20cm Entfernung zeigt das Gerät was an. Und zwar mit 0,1mm Auflösung. Die Wiederholgenauigkeit war exakt. Ob der Meßwert an sich genau war habe ich nicht nachgemessen. Auch wenn ich den Laser durch einen passenden Kabelkanal schickte (da muß man bei 2 Meter schon seeeehr genau ausrichten) klappte die Messung. Am Ende des Kanals hatte ich ein weißes Papier gespannt (da sieht man auch den Laser, wo er ankommt). Der Kanal ist ein prima Staubschutz. Also denk ich, die Methode ist verwendbar.
Ich habe allerdings noch keine Vorstellung davon, wie man das automatisieren kann. Ich habe zum Test nur die Knöpfchen am Gerät gedrückt. Es wird nicht besonders schnell gehen, mehr als eine Messung/sek wird nicht klappen. Das mag aber für die Anwendung am Sägetisch im Hobbybereich sicher ausreichend sein.
Das verwendete Gerät ist ein CP40 von Precaster.
LG Sel
Edit: Nach paar Minuten fast Dauerbetrieb war die Batterie leer. Das Gerät "saugt" also ordentlich Strom. Der Laser wurde fühlbar warm, aber noch lange nicht heiß. In der Richtung, denke ich, sollte man der Sache auch Beachtung schenken. Der Kabelkanal sollte innen mattschwarz angestrichen werden, es gibt Reflexionen und die machen unschöne Meßausfälle (aber keine Meßfehler, die Messung geht dann eben nicht).
