würde ich mir nicht wieder kaufen (Elektronik)
» versuch doch mal den Schaltplan raus zu zeichnen.
» bin mir fast sicher, dass ähnlich wie bei den früheren Strahlern mit 5mm
» LEDs eine obselenz eingebaut ist.
» Es gab eine Stabilisierung mit Z-Diode hinter dem Brückengleichrichter und
» einem Leistungswiderstand. Kondensator war relativ klein dimensioniert.
» Die Strahler verfügten über je 3 in Reihe geschaltene LEDs mit eigenem
» Vorwiderstand (bei den "guten").
» Einer der Stränge bestand meißt aus nur 2 LEDs und einem größerem
» Vorwiderstand.
» dieser Strang fiel dann als erstes aus und die damit steigende Spannung riß
» die anderen Stränge innerhalb kurzer Zeit mit sich.
» Ist bei Deinem Strahler die LED rausgefallen, die genau über dem
» Brückengleichrichter sitzt?
edit: ich sehe gerade, dass hier der C gar nicht verbaut wurde und auch sonst keine Stabi angedeutet wurde.
» cu
» st
