Optokoppler (Elektronik)
» » » Oder auf gut Glück mal ein, zwei Optokppler bestellen und hoffen....
» » Oder einfach mal ein paar Widerstände einlöten und testen. Könnte ich
» dir
» » raussuchen. Dann hast du auf jeden Fall die wirklich passenden Koppler
» » drin.
» Guten Morgen,
» ich habe mir die Schaltung noch mal genauer angesehen. Eigentlich sollten
» diese Optokoppler von den Werten doch eher unkritisch sein.
» Der in der Vorstufe zieht ja nur das NF-Signal (von Preamp 1) gegen Masse,
» schaltet den sozusagen stumm und der andere Koppler
» stellt den Massebezug zum "AOL-Poti" her.
» Ich brauche also Koppler die im "Ruhezustand" recht hochohmig (über 1M?)
» und bei Spannung an der LED sehr niederohmig (unter 5K?) sind.
Wie schon gesagt: Nimm probehalber ein paar Festwiderstände (z.B. 1M und 5k) und einen Schalter und teste damit ob diese Werte ausreichen. Sollte das Ergebnis akustisch ok sein, weisst du, dass diese Optokoppler von den Werten her passen.
