SG3525A - Ausgänge der MOSFETS zusammen schalten, geht das? (Elektronik)
» » Was ich dann noch gemacht habe ist einen
» » Funkeninduktor angesteuert - und der läuft eben mal mit DC-Impulsen. Nur
» » bis jetzt nahm ich dafür einfach nur einen der beiden Ausgänge der
» » Schaltung, also nur EINEN MOSFET. Mein Problem: ich möchte die
» Puls-Pausen
» » verkleinern und mit der Pulsweitenregulierung geht das nicht.
» aber mit der Frequenz! die kann bis 400kHz betragen.
» die Pulspausen sind wichtig, damit sich das Magnetfeld abbauen kann.
» Werden die Pulspausen immer kürzer, dann ist der Kern in der Sättigung.
» Wie xy schrieb, kann kein Gleichtrom übertragen werden.
» siehe auch Sättigung im Eisenkern
» https://de.wikibooks.org/wiki/Vom_Umgang_mit_Einphasentransformatoren
OK, ja, die Pulspausen sollen ja eh nicht so "extrem" klein sein, wie ichs auf meiner Zeichung dargestellt, aber zumindest bisschen kleiner als bis jetzt - die Einschaltdauer könnte zumindest ein wenig größer sein, als die Ausschaltdauer. Momentan ist das ganz gleich. Wenn ich die Frequenz ändere verstellt sich die Pulsweite automatisch mit, denke ich mal, das regelt alles der IC?
