LiIon-Akku-Ladeschaltung (Elektronik)
» » Jetzt suche ich nach einer Ladeschaltung für 2 Akkus und 3 Akkus. Da
» finde
» » ich diese hier:
» » https://tinyurl.com/y7ftrb6s
» » In erster Schaltung ist klar, wie angeschlossen werden soll; in der
» » Schaltung mit 2 oder 3 Akkus, da ist es zwar klar, wie die Akkus
» » angeschlossen werden sollen, aber das Netzteil bzw. der Verbraucher
» nicht.
» » Die Akkus haben Lötfahnen als Anschlüsse, sind also fest im Gerät
» » integriert. Das Netzteil wird mit 230VAC betrieben, am Ausgang ein
» » 7805-Lowdrop-Regler für die Elektronik, und wenn die 230V weg sind, soll
» » aus den Akkus, die hintereinander geschaltet sind, soll es auf den 7805
» » gehen. Also eine Netzausfall-Automatik.
» Schaltest, wie im Bild gezeigt, die Sache parallel zur Stromversorgung. Die
» Akkus entsprechend Bild. Allerdings ist ein 7805 dann nicht gerade die
» sparsame Lösung, die allermeiste Energie wird verheizt (besonders bei 3
» Akkus)...
» LG Sel
Ich sehe auf dem BIld keine solche Schaltung, da steht ja nur an den Anschlüssen input/output (-/+) jeweils. Wie die Akkus angeschlossen werden sollen sehe ich. Aber ich dachte mir auch schon, wie Du es schreibst, dass diese Schaltung mit den Akkus dran einfach parallel geschaltet wird, zum Trafonetzteil. Nur in der oberen, der ersten Schaltung, da gibt es ja für input und output jeweils separate Anschlüsse.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
