FI Schutzschalter (Schaltungstechnik)
» » Bis zum Anschluß der Gartenleuchten war wie gesagt alles o.k. der Fehler
» » muß daher wohl in diesem Kreis liegen?
» » Ist es möglich das Kontaktspray eine Mischstrom zwischen Erde und Null
» » bewirkt?
» Das wird wohl so sein. Wenn Du die Isolationsprüfung mit einem Multimeter
» gemacht hast,
» hat das Ergebnis keine Aussagekraft, das macht man mit 500V ~, dafür gibt
» es spezielle
» Meßgeräte. Es geht natürlich auch mit 230V Netzspannung, aber da muß man
» genau
» wissen was man tut, es ist gefährlich.
Mit Wechselspannung geht das nicht, die Kabelkapazitäten werden mitgemessen, dann macht die Messung keinen Sinn.
Wer kein Isolationsmessgerät hat, baut sich halt eines. Ein Netztrafo 230 -> 12V, einen Netztrafo (kann baugleich sein) 12V -> 230 V (oder zwei 9V-Trafos oder was da ist), Gleichrichter mit Spannungsverdopplung und ein paar 47kOhm Widerstände, sagen wir in jede Leitung drei, macht zusammen 300kOhm , da kann nichts mehr passieren, wenn man mal anfasst. Ein Multimeter im Gleichstrombereich sollte im Idealfall 0,000 mA anzeigen. Wenn es mehr ist, hilft der Taschenrechner und das Ohmsche Gesetz den Isolationswiderstand zu bestimmen.
