Smartphone ohne Akku betreiben (Elektronik)
verfasst von Sabotaz(R), 09.09.2018, 18:51 Uhr
» » » » Nun stehe ich aber vor dem nächsten Problem: Der dritte Pol (unten
» » » » bezeichnet mit "( )" ) am Akku, vermutlich Rückmeldung der
» Temperatur
» » » Mittlwerweile ehr serielle Schnittstelle zum Gauge-Chip.
» » Ok, also wird das ohne Akku, bzw dessen Controller nichts... Schade! Zu
» Danke!
» Kannst ja einen alten, vielleicht defekten Akku vorsichtig demontieren.
» Dort müßte eine Platine drin sein. Und an dieser Platine hängt der
» eigentliche Akku. Dort müßte ersatzweise deine Stromversorgung dran. Sicher
» ist das nicht, auch nicht ob es funktioniert. Und den Akku zu öffnen wird
» kaum ohne Gewalt gehen. Das birgt die Gefahr, das dabei etwas schief geht.
» Gesund soll sowas nicht sein, falls da was passiert.
» LG Sel
Eine Sache wäre da noch. Ich sollte dann aber schon die 5V vom Netzteil auf die 3,85V vom Akku runterbringen, oder? Die Spannung des Akkus geht gerne mal Richtung 4,5V also hat diese Platine offensichtlich ordentlich Toleranzen, dürfte das dann machbar sein ohne Spannungsregler?
Smartphone ohne Akku betreiben - Sabotaz(R), 09.09.2018, 14:15 (Elektronik)
Smartphone ohne Akku betreiben - xy(R), 09.09.2018, 14:21
Smartphone ohne Akku betreiben - Sabotaz(R), 09.09.2018, 14:31
Smartphone ohne Akku betreiben - Sel(R), 09.09.2018, 16:17
Smartphone ohne Akku betreiben - Sabotaz(R), 09.09.2018, 17:25
Smartphone ohne Akku betreiben - Sabotaz(R), 09.09.2018, 18:51
Smartphone ohne Akku betreiben - xy(R), 09.09.2018, 18:56
