Energieeffizienz Umbau Leuchtstoffröhre > LED (ergänzt) (Schaltungstechnik)
» » » Da findet man ja im Netz auch die beklopptesten Schaltungsbeispiele:
» » » Geht so lange gut bis mal jemand anderes als man selbst die LED-Röhre
» » » tauscht und anders rum eindreht. Dann machts RUMMS.
» » » Dürfte gar nicht funktionieren. Zumindest nicht mit den Osram-Röhren
» die
» » » ich kenne. Die haben ein "heißes" und ein "kaltes" Ende, wobei
» letzteres
» » » beide Kontakte gebrückt hat.
» » Es gibt 2 Varianten der LED-Röhren-internen Verdrahtung
» » » Richtig wäre wohl nur so:
» » » Dann kann man die auch in beiden Richtungen einbauen.
» » » Mir ging es aber vorallem um die Frage, ob sich der Umbau unter
» Aspekten
» » » der Energieeffizienz lohnt. Die Röhren sind nicht billig und sparen im
» » » Vergleich zur Leuchtstoffröhre ungefähr 10 bis 15 Watt beim Malen nach
» » » Zahlen. In der Praxis hat man das KVG unberücksichtigt und ich weiß
» dass
» » » die Dinger gerne mal sehr heiß werden. Wo Wärme ist, da fließt auch
» » Strom,
» » » daher mein Interesse am Eigenverbrauch der Dinger.
» » Wer ausschließen kann, dass irgendwann auf LL zurück gebaut wird, kann
» die
» » Drossel überbrücken. Der ohmsche Widerstand der Drossel ist schnell
» » gemessen.
» Hallo Alfred deine Frage möchte ich dir genau beantworten, da mich vor
» einigen Monaten genau die gleiche Frage umgetrieben hat.
» Ich habe paar mal nachgemmessen und erstaunt festgestellt das die LED-
» Röhre mit einen KVG davor nur 1 Watt mehr verbraucht als wenn ich Sie Nackt
» an die Netzspannung gelegt hatte. Also 23Watt statt 22Watt für eine 1500mm
» Röhre.
» Dafür würde ich nicht einmal bei meinen eigenen Lampen das KVG rausnehmen,
» zumals dann ja keine normalen Röhren mehr eingesetzt werden dürfen ohne das
» es fürchterlich rumms macht.
» also laß es drinnen du sparst auch so genug. allerdings erreichen die LED
» -Röhren noch nicht die Helligkeit einer normalen Tube in Betriebstemperatur
» (liegen bei 5000lm, die LED nur die Hälfte), was die Rechnung zur
» Einsparung schwierig werden läßt da du imm Zweifel mehrere Lampen
» benötigst. (23W<->70W / 2000lm<->5000lm, zumindest in der Theorie)
» Der gemessene Gesamt-Verbrauch einer 1500mm Leuchtstoffröhre mit alten KVG
» liegt bei 70-80Watt je nach dem ob dick oder schlanke Röhre. Da ich auch
» noch ein paar ganz alte Röhren (dicke) bei mir auf Lager habe kann ich dazu
» sagen das die zwar ca.10W mehr brauchen als die schlanken aber dafür
» ruhiger Leuchten ohne Flickern und bei kalten Temperaturen auch besser
» zünden. Ist zumindest mein Eindruck.
» VG
