Gate Treiber für LeistungsFET (Elektronik)
» wie das mit dem kondensator funktioniert, interessiert mich trotzdem ![]()
hi,
gehe mal vom 2.Transistor von oben aus.
Wenn das Gate auf High gezogen ist, dann wird der Transistor leitend und die Spannung am Gate sinkt auf Ustack-2xUzelle ab.
Der Kondensator wird also über die Diode auf 2xUzelle-Udiode geladen.
der ganze Vorgang ist recht kurz und der Kondensator ist im Bereich von 0,1-1,0µF
Wird jetzt der Transistor 2 wieder ausgeschalten, dann zieht die 2. Zelle das Potential wieder auf Ustack-1xUzelle hoch. Dazwischen ist nur noch der Entladewiderstand.
Das "obere" Ende des Kondensators macht diesen Sprung mit und zieht die Spannung an den Ansteuerwiderständen um 1x Uzelle hoch.
bei vielen Pump-Schaltungen folgen hier noch ein Stützkondensator und eine weitere Diode, mit der die Pumpspannung gespeichert werden kann.
Da wir es hier mit Gatekapazitäten von 400-900pF zu tun haben kann dieser Stützkondensator auch entfallen.
der µC muss also nur vor der Ansteuerung des Transistor 1 1x kurz den Transistor 2 aktivieren.
btw. es war vorhin die Frage nach den DS-Widerständen bei Ansteuerung mit 5V. Hier schreibt das Datenblatt 0,028Ohm - wird eine höhere Spannung verwendet, dann sinkt dieser Widerstand nicht merklich ab. Bei 4V sind es hingegen 0,032Ohm also noch im wirksamen Bereich der Kennlinie.
cu
st
