Missverständnis (Elektronik)
» » Die Schaltung füllt zumindest die Platine...
» » Ich würde die " Standardschaltung AMV"
» » nehmen und einfach Pin 7 unbeschaltet lassen.
» » Das gibt zumindest den gewünschten Einschaltpuls.
» » Weiß nicht, was bis auf eine gewisse Erholzeit spricht. Gut, die kann
» man
» » in Grenzen auch noch mit einer antiparallelen Diode zum Ladewiderstand
» » verkürzen.
» » Was in der Beschreibung steht, erfordert dann doch noch zusätzlich etwas
» » Aufwand....
» » Gruß Steffen
» Ich glaube, meine Schaltung ist missverstanden worden. Darum hier noch
» einmal.
» Die obere Schaltung: rechts das ist der Teil, der schon ewig vorhanden ist
» und auch nicht geändert werden soll. Oben links ist der
» Einschalt-Impulsgeber, so wie ich ihn jetzt gemacht habe. Und das in der
» Mitte dient zur Verbindung beider Schaltungen, denn mit dem
» Einschalt-Impuls von einigen Sekunden soll der Zeitbestimmende R6 in der
» rechten Schaltung kurzzeitig überbrückt werden. Damit hat die
» Grundschaltung rechts keinen 6-Minuten-Takt der Umschaltung mehr, sondern
» nur noch einen Sekunden-Takt. Solange, wie der Einschalt-Impuls anhält.
» Danach geht es dann wieder im 6-Minuten-Takt weiter.
» Die untere Schaltung:
» Habe ich das aus euren Vorschlägen richtig interpretiert? Die Schaltung
» funktionier nämlich nicht.
» LD1 leuchtet dauerhaft. LD2 blitzt beim Einschalten ganz kurz auf, C2 und
» R3 haben darauf keinerlei Einfluß, es blitzt auch kurz auf, wenn man die
» weg läßt. Überhaupt ist eine Funktion so nicht erkennbar. Ich hab es auch
» mit den Typen CA555 und TS555 versucht. Mit CA555 ergibt sich noch was
» Merkwürdiges, lohnt aber nicht, dem auch noch nachzugehen.
Also du brauchst einen Taktgeber mit 6min und willst diesen kurzzeitig mit einer Frequenz von einer/ ein paar Sekunden laufen lassen?
Gruß Steffen
