Kompensation Fehler bei Milliohmmeter (Elektronik)
» Ich könnte dem Digivoltmeter eine negative Spannung am Eingang von 0,02V
» verpassen (Masse runtersetzen), doch woher nehmen ohne großen Aufwand? Die
» Betriebsspannung ist nun mal nur positiv von einem Schaltnetzteil. Und viel
» Platz habe ich auch nicht mehr im Gehäuse.
Problem ist ja nun gelöst.
Aber falls einer doch mal eine (geringe) negative Spannung haben will:
Ganze Schaltung über Diode an Masse legen und schon hat man zusätzliche -0,7 V.
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Sel
, 27.08.2018, 12:16 (Elektronik)
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - xy
, 27.08.2018, 12:31
, 27.08.2018, 12:44
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Altgeselle
, 27.08.2018, 12:55
, 27.08.2018, 13:34
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Steffen, 28.08.2018, 01:04
, 28.08.2018, 10:21
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - schaerer
, 28.08.2018, 11:58
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - Sel
, 28.08.2018, 14:24
, 28.08.2018, 15:16
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - Hartwig
, 28.08.2018, 15:18
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - xy
, 28.08.2018, 15:34
, 28.08.2018, 19:10
Prima Idee mit dem abgeschirmten Kabel! - bigdie
, 29.08.2018, 07:29
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Steffen, 29.08.2018, 02:38
, 29.08.2018, 05:02
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - simi7
, 01.09.2018, 10:51
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Wolfgang Horejsi
, 29.08.2018, 07:09
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - olit
, 29.08.2018, 10:34
Kompensation Fehler bei Milliohmmeter - Steffen, 29.08.2018, 16:49
, 27.08.2018, 13:17
, 27.08.2018, 21:26
