Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale (Elektronik)
Hallo Ralf!
» 12V dimmbar? Ich mutmaße mal, dass Du da jetzt etwas durcheinander
» bringst.
» Dimmbar womit?
» Kann es sein, dass Du folgende Anordnung im Sinn hast:
» 230V Netz - 230V Dimmer - Trafo - 12V Leuchtmittel
Ja, so hat es mir der Fachmann zum testen geben.
Hab einen 230V Dimmer gekommen, dazu einen dimmbaren LED Trafo und daran die 12V dimmbaren LEDs.
Da aber die Rundsteuersignale dabei auch zu sehen waren hab ich das ganze wieder zurückgegeben...er sagte dann.. "man kann da nichts machen"
» EIn System mit 12V Leuchtmitteln würde anders aussehen:
» 230V Netz - EVG mit Steueranschluss (0-10V oder was auch immer) - 12V
» LED-Leuchtmittel.
» Ich gehe mal davon aus, dass sich diese Anordnung vom Rundsteuersignal
» nicht beeindrucken lässt.
Ok, sowas kenne ich nicht...wusste auch nicht dass bei diesem System die LEDs nicht unbedingt als "dimmbar" gekennzeichnet sein müssen.
Könntest du mir bitte einen Link oder die genaue Beschreibung geben wo ich so etwas bekommen könnte und wie die Reihenfolge (Anschluss von 230V bis 12V LEDs) sein muss? könnte das dann einen Elektriker zeigen und er soll mir so etwas zum testen bestellen.
Brauch ich dazu auch einen Trafo?
Die Taster sind aber mit 230V muss ich diese dann auch umrüsten?
Danke bereits im Voraus!
LG
