Gate Treiber für LeistungsFET (Elektronik)
» Hi,
» darf der Power-Mos auch von der Modulspannung versorgt werden?
» es ginge z.B. ein ULN2008 oder ähnliches (8 Transistoren mit "Prüf-Diode"
» in einem DIL16 Gehäuse), der vom Atmel mit H angesteuert wird und damit 8x
» das Gate der MOS-FET auf Masse zieht.
» Wenn einer der FETs einschalten soll, dann wird der entsprechende Kanal
» auf L geschalten und der Pull-Up-Widerstand am Gate zieht dieses nach
» +U-Batterie.
» Problem: der "oberste" FET bekommt nur ca. 4,2V Mehr als sein S-Anschluß -
» Hier einen entsprechenden Typ verwenden, der so eine geringe GS-Spannung
» zum Durchschalten verträgt.
» Oder einen Bootstrap für diesen Fall bauen.
ACK, das ist die preiswerteste Lösung.
Gate Treiber für LeistungsFET - IC², 24.08.2018, 10:49 (Elektronik)
Gate Treiber für LeistungsFET - xy
, 24.08.2018, 11:27
Gate Treiber für LeistungsFET - IC², 24.08.2018, 12:05
Gate Treiber für LeistungsFET - el-haber, 24.08.2018, 13:28
, 24.08.2018, 16:26
Gate Treiber für LeistungsFET - IC², 27.08.2018, 08:47
Gate Treiber für LeistungsFET - el-haber, 27.08.2018, 12:13
, 27.08.2018, 12:15
Gate Treiber für LeistungsFET - IC², 27.08.2018, 13:22
Gate Treiber für LeistungsFET - IC², 28.08.2018, 07:48
Gate Treiber für LeistungsFET - el-haber, 28.08.2018, 15:59
Gate Treiber für LeistungsFET - ic², 29.08.2018, 11:54
, 29.08.2018, 12:11
Gate Treiber für LeistungsFET - IC², 29.08.2018, 14:56
, 29.08.2018, 15:30
Gate Treiber für LeistungsFET - el-haber, 29.08.2018, 17:26
, 29.08.2018, 17:37
Gate Treiber für LeistungsFET - IC², 29.08.2018, 18:18
Gate Treiber für LeistungsFET - Steffen, 30.08.2018, 00:45
Gate Treiber für LeistungsFET - el-haber, 03.09.2018, 12:03
, 03.09.2018, 13:09
Gate Treiber für LeistungsFET - IC², 03.09.2018, 15:30
Gate Treiber für LeistungsFET - IC², 05.09.2018, 08:46
Gate Treiber für LeistungsFET - Wolfgang Horejsi
, 05.09.2018, 16:55
, 29.08.2018, 07:36
Gate Treiber für LeistungsFET - IC², 27.08.2018, 09:20
