Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis (Elektronik)
» » Platz wäre im Verteilerkasten genug.
» » wenn der filter nicht all zu groß ist könnte ich es auch vor dem Dimmer
» in
» » eine Unterputzdose installieren lassen.
» » Wie groß würde so etwas ca. sein?
» So eine Drossel habe ich heute nachgemessen, 40*45*50mm. Mit etwas gutem
» Willen kann man das noch in der Wand hinter dem Dimmer installieren, wenn
» die Wand nicht zu dünn ist. Muss man halt ein wenig tiefer bohren, als
» üblich. Ob das machbar und vorschriftsmäßig ist, muss der Elektroniker vor
» Ort entscheiden.
» Auf dem Foto ist es das gelbe Teil rechts, mit weißem und schwarzem
» Anschlußdraht.
Danke für deine Nachricht! Ich bin mir etwas unsicher ob das ganze nicht zu heiß wird.
Mal eine ganz andere Idee...
Es gibt beim Conrad Frequenzumrichter für die Hutschiene (z.b. Siemens einphasig 230V mit 3000 Watt Ausgangsleistung) das könnte ich an den 13A LSS betreiben...
Das müsste ja funktionieren wenn ich dann 50HZ Ausgangsfrequenz einstelle, dann bekommt der Dimmer immer die 50 HZ, da dieser Frequenzumrichter die Rundsteuersignale welche mit 740 HZ kommen einfach "absorbiert" oder hab ich da einen Denkfehler?
Wie sieht es mit dem "Leerlaufverlust" aus? verbraucht dieser Frequenzumrichter dauerhaft Strom auch wenn ich das Licht nicht eingeschalten habe?
Preislich würde so ein Ding ca. 350,- Euro kosten, das wäre mir egal wenn es dann auch funktioniert...
