Schaltregler LM2576HV adj Rückstromfähig? (Elektronik)
» » habe folgende Frage dazu:führt alleine schon die Überschreitung dieser
» BE-
» » Durchbruchsspannung zur Zerstörung des Transistors oder erst wenn sich
» » durch diesen Kanal in der Folge dann ein höherer Stromfluß einstellt???
» die Zerstörung wäre ein lokaler thermischer Vorgang - es muß also
» entsprechend Strom fließen, um die Zerstörung zu bewirken. Wobei ich davon
» ausgehen würde, daß ein nicht weiter spezifiziertes Durchbruchsverhalten
» auch räumlich begrenzt auftreten kann und eine Zerstörung bei bereits
» niedrigen von aussen zugeführten Energien möglich ist, da der Vorgang sich
» nur in einem winzigen Teilbereich des Bauelementes abspielt. Andererseits
» kann man ja einen Transistor aufgrund dieses Durchbruchverhaltens durchaus
» auch als Z-Diode zweckentfremden - aber da brauch es natürlich eine
» Strombegrenzung
» Grüße
» Hartwig
Danke, Ich habe schon mal irgentwo gelesen das sich die BE-Sperschicht wie eine Z-Diode mit etwa 7 V verhält. Das war soweit ich mich errinnere bei einer ausführlichen Abhandlung über die Linearen Spannungsregler LM317, 78xx. Ich baue denen auch generell immer eine Diode ein. Die die evt. Spannung vom Ausgang zum Ladeelko weiterleitet.
Der Hersteller von einigen meiner Netzteile (Voltcraft) hielt sich leider nicht daran... mittlerweile überall nachgerüstet.
