Spannung wandeln (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 20.08.2018, 20:41 Uhr
» » Hallo zusammen.
» » Ich möchte einen Fernseher in meinen Pkw einbauen. Jetzt habe ich
» gesehen,
» » das das Netzteil vom Fernseher über eine ausgangsspannung von 16, 12 und
» 6
» » Volt verfügt. Wie kann ich das ganze umbauen, damit ich den Fernseher
» über
» » mein 12V bordnetz betreiben kann.
» » Mit einem 150Watt wechselrichter habe ich es vorhin für ca 30 Minuten
» » getestet und die steckdose im auto ist so heiß geworden, das ich Angst
» um
» » die Verkabelung im Pkw habe.
dein 150 Watt / 230V Wechselrichter überschreitet bei Vollastbetrieb die max. 10A (Absicherung) der Zigarettenanzündersteckdose deutlich. Denn die zugeführte Leistung ist durch die Wandlerverluste noch deutlich höher. Ein Beispiel wenn ich eine 230V / 10Watt Leuchte anschließe mußte ich 17 Watt am 12 V Eingang zuführen. Ein Wechselrichter mit hoher Leistung kann eigentlich nur direkt an die Batterieklemme angeschlossen werden.
» » Vielleicht habt ihr ja eine gute Idee.
» Die Leistung vom Fernseher wird auch nicht geringer, wenn du ihn mit 12V
» betreibst zumindest nicht viel. Aber wenn du unbedingt im Auto fern sehen
» willst, dann ist es wahrscheinlich einfacher einen Fernseher für 12V zu
» kaufen.
Spannung wandeln - Hagen, 20.08.2018, 19:48 (Elektronik)
Spannung wandeln - bigdie(R), 20.08.2018, 20:25
Spannung wandeln - RadioHeinz77(R), 20.08.2018, 20:41
Spannung wandeln - Theo., 21.08.2018, 09:27
Spannung wandeln - Hagen, 21.08.2018, 10:41
Spannung wandeln - Sel(R), 21.08.2018, 10:52
Spannung wandeln - bigdie(R), 21.08.2018, 15:40
Spannung wandeln - xy(R), 21.08.2018, 17:12
Spannung wandeln - Sel(R), 21.08.2018, 19:55
Spannung wandeln - ollanner(R), 21.08.2018, 21:38
Spannung wandeln - Hagen, 22.08.2018, 07:12
Spannung wandeln - Sel(R), 22.08.2018, 08:11
Spannung wandeln - Gast, 22.08.2018, 14:18
