Schaltregler LM2576HV adj Rückstromfähig? (Elektronik)
» » Nach 10 min habe ich nur die Batterie erneut an den Regler angeschlossen,
» » wobei ein kleiner Lichtbogen entstand. Damit habe ich gerechnet, weil
» » der Ausgangskondensator vom Regler entladen war.
» » Aber es hat den LM2576 zerschossen! Die Schottky ist noch i.O.
» » Wieso kann das passieren?
» Die BE-Sperrschicht des Schalttransistors verträgt nur ca. 7V.
» Das ist nicht anders als bei den 78xx Reglern.
habe folgende Frage dazu:führt alleine schon die Überschreitung dieser BE- Durchbruchsspannung zur Zerstörung des Transistors oder erst wenn sich durch diesen Kanal in der Folge dann ein höherer Stromfluß einstellt??? »
» Anders siehts bei Reglern mit MOSFET als Schalttransistor aus, die haben in
» der Regel eh eine Bodydiode.
