Schaltregler LM2576HV adj Rückstromfähig? (Elektronik)
» Hallo!
» habe folgende Schaltung aufgebaut, und eine Batterie (36V) damit
» aufgeladen.
» so weit so gut,
» habe dann den Regler von der Batterie, und die Stromversorgung vom Netz
» getrennt.
» Nach 10 min habe ich nur die Batterie erneut an den Regler angeschlossen,
» wobei ein kleiner Lichtbogen entstand. Damit habe ich gerechnet, weil
» der Ausgangskondensator vom Regler entladen war.
» Aber es hat den LM2576 zerschossen! Die Schottky ist noch i.O.
» Wieso kann das passieren?
Antwort hast du schon bekommen, ich würde in Reihe im postiven Pfad eine Diode setzen, damit währe der Ausgang gegen Inversströme entkoppelt.
Das würde mit fast jedem Netzteil passieren wenn die Ausgangsspannung größer ist als die Eingangsspannung, sofern im Netzteil diese Diode fehlen würde zwischen Ausgang und Eingang.
